主题:【已应助】原子荧光法测汞
浏览 |回复2 电梯直达
s灬
《空气和废气监测分析方法》中原子荧光测汞的计算公式中的1/2代表什么意思?为什么是减去1/2空白含量,而不是整个空白含量?
最佳答案:启航2021回复于2021/04/12
空白和样品的定容体积不一样,或者稀释不一样。
导致空白最终荧光上级的体积只有样品的1/2,也就是相对于正常样品,空白是富集了一倍
启航2021
s灬
原文由 启航2021(uil1010) 发表:空白和样品的定容体积不一样,或者稀释不一样。导致空白最终荧光上级的体积只有样品的1/2,也就是相对于正常样品,空白是富集了一倍
原来这样子,谢谢!
