主题:【已应助】HJ 828-2017中样品加入硫酸汞溶液量的计算
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_5bdec05e
本人新手,最近正在做水中化学需氧量,用的标准方法是HJ 828-2017,其中样品去除氯离子干扰时要加入一定量的硫酸汞溶液,标准中说加入100g/L的硫酸汞溶液的量是按照硫酸汞氯离子质量比≥20:1来加入的,小弟实在不会计算,哪位大神帮我举例一步一步演算一下小弟不胜感激,比如当样品中氯离子的含量为150mg/L时,那么检测样品中要加入100g/L的硫酸汞溶液要多少毫升?
最佳答案:苏东坡丶回复于2021/04/14
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
启航2021
样品去除氯离子干扰时要加入一定量的硫酸汞溶液,标准中说加入100g/L的硫酸汞溶液的量是按照硫酸汞与氯离子质量比≥20:1来加入的
硫酸汞的作用是去除氯离子干扰,也就是要过量,才能将氯离子的干扰完全去除。标准给出硫酸汞与氯离子质量比≥20:1,因此样品中氯离子的含量为150mg/L时,硫酸汞最好还是按倍数增加,维持硫酸汞与氯离子质量比≥20:1。记100g/L硫酸汞加入体积为V。样品体积为V0,氯离子的含量150mg/L。则(100g/L*V)/(150mg/L*V0)≥20。也就是100g/L硫酸汞的体积V要大于等于3%V0,即3%倍的150mg/L氯离子的体积。
苏东坡丶
Ins_e993991b
没有要求一定要精确加入硫酸汞吧,做个氯离子预判,取少许水样,滴加几滴硝酸银溶液,如果只是少量浑浊,加1毫升硫酸汞,如果像牛奶一样但又没出现像豆腐渣那样沉淀,加2ml硫酸汞或者稀释一倍再加2ml硫酸汞。如果出现豆腐渣样的沉淀,稀释多几倍或者直接用高氯废水的那个方法做吧。
Insm_3541a9f4
原文由 苏东坡丶(Insm_94f7adf9) 发表:
我的氯离子测出来187,加了10滴硫酸汞也很浑浊,是为什么?
