主题:【仪器微课堂】砂尘老化试验箱以确保产品的环境适应性为目的
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
   沙尘环境中广泛分布的砂尘老化试验箱,对产品的性能有严重的影响,如磨损、堵塞、冲击、渗透、腐蚀等破坏效果。沙尘危害的主要表现包括:可以移动部件的运动阴甚至死亡,所以保护层剥落,挡住了石油和天然气,导致电气设备内部短路和破裂,损坏电气绝缘,导致轴承磨损,减少光学仪器的反射和透明的效果,减少热传导等等。
      砂尘老化试验箱的目的是评价产品,对沙尘环境条件的环境适应性。通过对产品进行环境测试,研究存在的缺陷和失效机理存储、运输和使用的产品在特定的环境条件下,不断设计产品,以确保产品的环境适应性,具有重要意义,提高产品质量,节约成本。
  砂尘老化试验箱适用于明确商品,对细尘入侵的安全防护水平;这台设备是用于查验密闭性的。试品曝露于烟尘气旋中,非碾磨性细粉尘浓度标准低于75um。该方式不仿真模拟地理环境,都不诱发自然环境。在本检测中特定了往下竖直流。针对一定水准的箱体內部工作压力小于外界工作压力,推动尘土的入侵;烟尘量应确保粉尘浓度标准高、匀称。
  砂尘老化试验箱安装混合粉尘风机单元,吹灰尘和搅拌密封室,和根据协议有关规定,IP5级防尘测试样品真空设备属于可选设备、IP6应当连接真空泵和水为粉尘测试样本提取样品内部,使空气中的灰尘测试流经的差距,套管或其他类似的部分样品;压力管配有调节阀和监控真空压力表,并安装气体流量计测量泵送速率。
  测试箱底部沉降的粉尘用于回收。为防止粉尘附着在箱体内壁上,降低箱体内粉尘浓度,砂尘老化试验箱箱体底部设置漏斗,并设置摇尘装置,便于粉尘回收。根据中央控制器设定的指令输出,和控制粉尘震动的周期和时间。试样体积不得超过试验箱内部体积的25%,试样底座不得超过试验箱水平工作面积的50%。
