主题:【已应助】HJ676-2013 GC条件求助,分裂峰
浏览 |回复6 电梯直达
hxjin
如图,10mg/L标液,用来不分流模式,很多峰都开叉分裂。改用分流模式,高温段后面几个酚(特别是2,4-二硝基酚)又响应太低。
求助,有什么解决办法。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/13
酚类确实后面几个物质不好做,酚类衍生后用sim模式采集,如果曲线最低点后面几个物质只要有响应就行。楼主要想增加化合物在质谱上的响应,要么增加进样量,不过增加进样量可能就跟不分流一样,峰型不好,楼主可以在分流的前提下稍微减小一点分流比。还可以通过清洗离子源,增加增益因子人为提高电压下来提高响应
sdlzkw007
通标小菜鸟
歌名
分流模式,分流比稍微小一点,看你的图谱后面几个峰响应值还有2万多,也不算低了,不知道你用的是哪家的GC,如果确实还觉得低岛津的GC方法设置界面有一个电流设置,可以稍微赦设高一点点(切忌不要太高)
安平
详细说说具体分析条件为好,样品溶剂是什么?
建议降低程序升温的初始温度,延长低温下的保持时间试试
dadgoh
Insm_eed3271e
