主题:【已应助】gcms调谐氮气比例高
浏览 |回复10 电梯直达
交大小赵
安捷伦gcms,两天前氦气没了关机。今天重新换了氦气,开机。调谐氮气高。如图,请问可能是什么原因
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/13
有两种可能:1、关机后再次开机抽真空时间是否足够,一般抽一个晚上为宜。重新开机抽真空后一般第一次调谐效果不是很好,可以每隔一段时间调谐一次,也可以先走几个空白洗针烘烤离子源后再次调谐。2、换气的时候管路进空气了,建议加大分流比,提高流速吹扫管路半小时后再调谐。3、载气不纯,我遇到过氩气瓶装氦气的,再1和2都排除后可以换一批次的氦气尝试
通标小菜鸟
oscar_2007
xiaogumd11
下次新换了氦气,建议将接仪器端断开,冲几分钟后再接上,置换掉进去的氦气。这样抽真空调谐起来时间大大缩短
fjj1989
可能抽时间不够,其次氦气没有 自动关机可能接口处有漏气,比如质谱端接口螺母热胀冷缩导致,可以棉签沾丙酮手动调谐看看 还有一种就是气体不纯,有氮气残留,除非换瓶氦气看看,一般氦气用到1Mpa就要换了
交大小赵
谢谢,抽的时间不够。第二天早晨就通过了
yifan1117
yxwang1990
不是抽的时间不够,如果是抽的时间不够的话,氮氧应该都高,应该就是换氦气时,管路进了空气,捕集阱把氧除掉了,氮气除不去,抽了一夜,氦气置换的差不多了,空气置换干净了,就没了,下次可以还完氦气,大分流比(400:1),或者拧开仪器末端,放一会就好了
Ins_54e4ddd8
lhl
如果是刚更换了载气,往往是抽的时间不够或者气瓶中含有氮气。
