主题:【求助】求助Co的复杂TEM图谱分析
浏览 |回复4 电梯直达
Insp_ac6c550c
麻烦大家帮看下复杂的Co的TEM图谱,分析的结果是是FCC和HCP相(但按照道理应该只有HCP相,也不确定是否有两相),如果仅仅按照FCC标定的话,图中标记6.7的环就没有与之对应的晶面。
如果按照两相来分析存在的问题点在于,FCC相大致对的上,HCP相晶面间距0.18241的没有与之对应的晶面?求有经验的大佬帮我看看该怎么分析,万分感谢。
附件:
推荐帖
Last edit by coime 举报
洪星二锅头
我已经对你的帖子进行了编辑,以后尽量将图片放在文中,这样也方便他人尽快给你回复
对于您的衍射图,先标强衍射斑点,这个应该是Co基体的,至于其他的弱衍射斑点再细分析,看是其他相还是二次衍射,虽然用环可以分析一般斑点,但是用如果环来分析二次衍射或者多相结构,容易出问题,尽量还是先标定主衍射斑点,然后再标定弱衍射斑点
Insp_ac6c550c
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
谢谢版主,上一个环标定中忘记写解释了:绿色环是我用FCC标定的,黄色环是我用HCP标定的,红色就是找不到对应晶面的。
我暂时把强衍射斑点标定为FCC的Co, 但还是剩下很多杂乱的点。目前不知道那些弱的衍射点该怎么标定,困扰了我几日。
尤其是对于把剩下的标定为HCP Co时出现了一个晶面间距在PDF卡片中找到不到对应晶面的问题。样品应该是纯钴,用XPS检测过。二次衍射看起来都是那种一个斑点四周有规则小斑点的那种,看着我这个看着也不像。麻烦版主和大家帮忙看看该怎么标定,再此谢过大家了。
2021/4/13 20:53:42 Last edit by Insp_ac6c550c
洪星二锅头
个人建议这弱衍射斑点不用管,这是你的样品状态的问题造成,可能是在一个视场里有多个颗粒,如果颗粒达到多晶状态,就慢慢形成环,或者观察区域有一点的弯曲,颗粒重叠加部分二次衍射造成
Insp_ac6c550c
谢谢版主的建议
