主题:【已应助】意思是安捷伦8860,做粪便短链脂肪酸测定,前处理用的硫酸酸化,内标用甲醇配置,用乙醚溶解过0.2微米滤膜。上机时洗液是丙酮和甲醇,请问推杆弯折是为什么呢?进样针没有问题推杆弯了,昨天自己上样跑了50多个没有问题,今天另一个人上样走完标品第五十一个样推杆坏了,请问是第五十一个样品处理的问题吗?
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_751bf29c
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/04/14
这个不一定就是51针就一定会推杆卡了弯了,还是洗针溶剂不够好的问题多一点,注意洗针次数,洗针溶剂合理配置一下。进样器自身问题不一定就大。活塞杆推动速度很快,脏污后会导致强推弯曲,只能注意样品过滤,溶剂清洗,降低弯折可能性。
砂锅粥
一般出这种问题是样品粘度太大,或者进样针堵了,或者某些物质固化导致推杆推拉不顺。
楼主可以用个新的进样针手动试试第51个样品看有无问题。
Ins_751bf29c
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一般出这种问题是样品粘度太大,或者进样针堵了,或者某些物质固化导致推杆推拉不顺。楼主可以用个新的进样针手动试试第51个样品看有无问题。
请问一下如果在处理过程中用的是去离子水没有用纯净水是不是也会导致这个问题,或者是过滤膜时候往进样瓶里打的液体太多了造成瓶内负压之类的
歌名
把进样针取下来看那一下就知道了,推杆弯的话很大可能是针筒里面有东西附在针筒内壁结成了垢(一般针尖堵塞都不会导致推杆弯折),看下前针、洗针液、51瓶里面 的是啥,会发会快速发生啥反应生成沉淀什么的
安平
加强一下清洗吧,增加一下进样针的清洗次数和体积。
活塞沾染样品中的杂质或者锈蚀等原因,造成活塞运行不畅,是活塞弯折的主要原因
PAEs
xiaoheihei
yzguo
换换洗针液,去年的原创大赛里有这方面的原创。
