主题:【已应助】液质联用基线噪声太大
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_354dc807
液质联用基线噪声太大,流动相为乙腈:10毫摩醋酸铵,图一前60分钟是100乙腈,后一段是90的盐10乙腈,平时的比例为乙腈:盐=85:15。基线都在40到50之间,这次在200左右。一切换流动相比例就有杂峰出现。
流动相的盐相和有机相都换了好几次确定没有污染,求助大神这是什么原因,是柱子坏了还是系统污染造成的
最佳答案:歌名回复于2021/04/13
排除色谱柱:柱子拆除进一针,噪音明显降低说明色谱柱污染,先换柱子做样,后续看能不能清洗处理好色谱柱;噪音依然高,其他部位问题。
清洁维护离子源、喷针:维护后进样,看噪音,还是高可能就是管路或者MS 端了,噪音明显降低,喷针或者离子源污染。
管路的话换了喷针组件后断开LC端,MS端直接进样,噪音降低LC管路污染,噪音依然高,MS端污染
LC管路污染就看看泵头、管路、泵、六通阀这么几个地方,MS端的话咨询下工程师比较保险
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
歪果仁zZ
校一下质量轴,再重新摸目标物离子对试试
Ins_354dc807
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:排除色谱柱:柱子拆除进一针,噪音明显降低说明色谱柱污染,先换柱子做样,后续看能不能清洗处理好色谱柱;噪音依然高,其他部位问题。清洁维护离子源、喷针:维护后进样,看噪音,还是高可能就是管路或者MS 端了,噪音明显降低,喷针或者离子源污染。管路的话换了喷针组件后断开LC端,MS端直接进样,噪音降低LC管路污染,噪音依然高,MS端污染LC管路污染就看看泵头、管路、泵、六通阀这么几个地方,MS端的话咨询下工程师比较保险
感谢!!!!
支点
先换一换试剂看看,比如用甲醇和纯水冲冲。
墨羽
楼主是正相反用吗?像氨基柱、HiLLC-Z等色谱柱,水相比例不宜过高,最大也就50%左右。氨基柱有柱流失,也不建议用在液质上。
Ins_354dc807
原文由 墨羽(v2693178) 发表:楼主是正相反用吗?像氨基柱、HiLLC-Z等色谱柱,水相比例不宜过高,最大也就50%左右。氨基柱有柱流失,也不建议用在液质上。
这个是我的色谱柱
Ins_354dc807
原文由 Ins_354dc807(Ins_354dc807) 发表:这个是我的色谱柱
是安捷伦的
