主题:【讨论】仪器待机时,质谱的氦气需一直开吗
浏览 |回复13 电梯直达
zzy19810115
通标小菜鸟
仪器待机时质谱氦气需要一直开着的,相当于保护气,,如果怕浪费气可以将载气流速设置小一点,等要走样时再恢复原来的流速就行了
symmacros
待机时候,载气氦气需要一直开着,这样柱子一直有载气,空气不易进入。
oscar_2007
只要不关机,氦气就要一直开着,开着也是为了报复柱。可以在待机模式下设置降低氦气流量。
xiaogumd11
只要不关机,氦气就要一直开着,为了节省氦气,待机时,可以将流量调小,1.0ml/min调成0.6ml/min
fjj1989
丁五丁
Ins_54e4ddd8
zsq326
开机状态下载气需常开,为了保护色谱柱不进入空气,给质谱端提供无氧的环境,保护灯丝
omjia
只要不关机就需要一直开着,可以用低流量。
