主题:【已应助】土壤HJ605标曲配制
浏览 |回复6 电梯直达
俭以养德101
各位老师,土壤HJ605-2011 配制标曲你们是如何操作的呢?是先在容量瓶里配置好各个浓度梯度然后分别吸取5mL到吹扫瓶里上机的吗?  还是直接先在吹扫瓶里装5mL空白水,然后把标液,替代物,内标打进去
请多多指教!感谢
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/13
标准上是先弄到容量瓶里,然后倒入吹扫瓶进行分析。这样操作有一个缺点就是转移过程中很容易挥发,且配制起来比较麻烦。我是采用在吹扫瓶里预先加好5ml空白试剂水,然后把内标和替代物都加进去,然后上机分析。还有一个更快捷的办法就是仪器自动加标,现在卖的仪器都有自动加标功能,预先配制好标液放入自动加标的瓶子就行,更方便
通标小菜鸟
memory光阴
购买的仪器有自动加标,加水功能,直接把空瓶子放进去就行。当然也可以手动配制,和楼上操作一样
俭以养德101
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准上是先弄到容量瓶里,然后倒入吹扫瓶进行分析。这样操作有一个缺点就是转移过程中很容易挥发,且配制起来比较麻烦。我是采用在吹扫瓶里预先加好5ml空白试剂水,然后把内标和替代物都加进去,然后上机分析。还有一个更快捷的办法就是仪器自动加标,现在卖的仪器都有自动加标功能,预先配制好标液放入自动加标的瓶子就行,更方便
如果是先取5mL空白水,然后依次加入标液,替代物,内标的操作,这样会打开瓶子三次,一样会挥发,不知老师你做出来线性结果如何?
仪器自动加标只能加1,2,5,10,20微升的标,如何实现标准上的浓度点呢
通标小菜鸟
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:如果是先取5mL空白水,然后依次加入标液,替代物,内标的操作,这样会打开瓶子三次,一样会挥发,不知老师你做出来线性结果如何? 仪器自动加标只能加1,2,5,10,20微升的标,如何实现标准上的浓度点呢
1、不开盖子,刺破隔垫。之前cnas评审老师就是这么要求的,然后土针插入吹扫的时候基本上不漏气,因为隔垫比较厚,而微量注射器针头很细。2、仪器自动加标的话不一定要完全按照标准上曲线浓度,我就是5,10,25,50,100ug/L曲线,自动加标有时候也用。3、打开盖子加两次也可以,替代与65混配一起,效果也可以
yxwang1990
一般情况下直接配置在吹扫瓶中,这样相对来说比较准确,如果在容量瓶中,转移的时候低沸点的太容易挥发,直接配在吹扫瓶中,需要注意一些事项,比如加标时,尽量不要在通风橱内,再比如要将注射器深入到液面下
俭以养德101
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:一般情况下直接配置在吹扫瓶中,这样相对来说比较准确,如果在容量瓶中,转移的时候低沸点的太容易挥发,直接配在吹扫瓶中,需要注意一些事项,比如加标时,尽量不要在通风橱内,再比如要将注射器深入到液面下
好的,谢谢????
