主题:【已应助】岛津labsolution工作站单次分析时PDA无法启动
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_0152b50d
跑基线还好,但是一旦单次分析PDA就无法启动
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/04/14
PDA和其他模块不一样,是一根单独的网线链接到交换机(集线器)其他模块通过控制器(CBA)的网线链接到交换机(集线器),然后交换机再链接到计算机,软件通讯上需要设置采集触发的同步开关(event),请逐一排查一下,祝你好运!
安平
          检查一下色谱数据工作站的系统配置中,系统控制器的event设置,应该设置为start。
          其次要检查二极管阵列检测器与系统控制器之间的连线是否连接良好可靠。
2021/4/13 21:29:43 Last edit by byron1111
sdlzkw007
