主题:【已应助】仪器性能检查
浏览 |回复7 电梯直达
暗夜
岛津气质做VOC如何用4-溴氟苯做仪器性能检查,软件怎么操作
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/13
具体可参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/7262692《岛津GCMS做VOC时怎么做四溴氟苯(BFB)的质量控制》和https://bbs.instrument.com.cn/topic/7632292《BFB,DFTPP调谐的原理和shimadzu GCMS的实验方法》
BFB(4-溴氟苯)、DFTPP(十氟三苯基膦)调谐流程注意:4.45SP1版本以下的用户请先跳到最后一页。对于GCMS solution版本在4.45SP1以上的版本,先注册进行EPA调谐程序。 在C:\GCMSsolution\Regist里找到双击Tuning_for_DFTPP_BFB文件,然后都选择是,最后出现下面界面,关闭。打开GCMSsolution软件,第一步点击调谐按钮,第二步选择工具/选项。(此步骤限定于4.5版本及以上,其他版本忽略。)进入调节选项卡,勾选调节调谐设置,以用于DFTPP或BFB。然后在[实时分析]中的调谐界面下,打开软件自带的BFB_QP2020.qgt(做BFB调谐)或者DFTPP_QP2020.qgt(做DFTPP调谐)后,开始自动调谐,调谐完成后另存调谐文件。 然后利用BFB_DFTPP_Scan.qgm的方法文件进一针BFB或DFTPP标样(5-10 ppm)。打开采集好的数据,识别BFB或者DFTPP的峰,创建组分表。然后点击定量中的QA\QC。按照下图设置相应参数。最后3选择对应的标准参数。点击确认即会弹出一个网页评价窗口。有各种指标的结果。对于低于4.45SP1的版本,可将Tuning_for_DFTPP_BFB以及Tuning_Default文件拷贝至C:\GCMSsolution\Regist里的,以及将BFB_QP2020.qgt及DFTPP_QP2020.qgt文件拷贝C:\GCMSsolution\System\Tune1里。
xiaogumd11
4-溴氟苯做仪器性能检查,操作时在空白样品中直接加入,软件操作上就麻烦点,具体的看软件操作。如果 是A的仪器需要转换为环境模式。
暗夜
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:BFB(4-溴氟苯)、DFTPP(十氟三苯基膦)调谐流程注意:4.45SP1版本以下的用户请先跳到最后一页。对于GCMS solution版本在4.45SP1以上的版本,先注册进行EPA调谐程序。 在C:\GCMSsolution\Regist里找到双击Tuning_for_DFTPP_BFB文件,然后都选择是,最后出现下面界面,关闭。打开GCMSsolution软件,第一步点击调谐按钮,第二步选择工具/选项。(此步骤限定于4.5版本及以上,其他版本忽略。)进入调节选项卡,勾选调节调谐设置,以用于DFTPP或BFB。然后在[实时分析]中的调谐界面下,打开软件自带的BFB_QP2020.qgt(做BFB调谐)或者DFTPP_QP2020.qgt(做DFTPP调谐)后,开始自动调谐,调谐完成后另存调谐文件。 然后利用BFB_DFTPP_Scan.qgm的方法文件进一针BFB或DFTPP标样(5-10 ppm)。打开采集好的数据,识别BFB或者DFTPP的峰,创建组分表。然后点击定量中的QA\QC。按照下图设置相应参数。最后3选择对应的标准参数。点击确认即会弹出一个网页评价窗口。有各种指标的结果。对于低于4.45SP1的版本,可将Tuning_for_DFTPP_BFB以及Tuning_Default文件拷贝至C:\GCMSsolution\Regist里的,以及将BFB_QP2020.qgt及DFTPP_QP2020.qgt文件拷贝C:\GCMSsolution\System\Tune1里。
谢谢老师答疑
暗夜
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:4-溴氟苯做仪器性能检查,操作时在空白样品中直接加入,软件操作上就麻烦点,具体的看软件操作。如果 是A的仪器需要转换为环境模式。
谢谢老师答疑
暗夜
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:具体可参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/7262692《岛津GCMS做VOC时怎么做四溴氟苯(BFB)的质量控制》和https://bbs.instrument.com.cn/topic/7632292《BFB,DFTPP调谐的原理和shimadzu GCMS的实验方法》
谢谢老师答疑
焦虑的棍子
老仪器路过,直接看下各离子相对强度手动算下。
