主题:GCMS能测松香中的树脂酸吗
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_57e7f152
memory光阴
百度了一下,这个物质沸点在三百多度,能够溶于大多数有机溶剂,理论上用气质也是可以测的,不过要选择耐高一点的色谱柱。楼主可以拿个样品测试一下,看看能否出峰
2021/4/13 14:31:31 Last edit by Ins_91d3b22d
symmacros
这个化合物熔点高沸点更高极性强,估计GCMS直接难以测定,可能需要衍生化测定。
symmacros
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:
我看了一下熔点在308-310度,不知道沸点有多少。
Insm_57e7f152
原文由memory光阴(Ins_91d3b22d)发表:百度了一下,这个物质沸点在三百多度,能够溶于大多数有机溶剂,理论上用气质也是可以测的,不过要选择耐高一点的色谱柱。楼主可以拿个样品测试一下,看看能否出峰
我用HP-5的柱子测了一下  测不出来峰  有没有其他的办法可以用GCMS出来的?
