主题:【已应助】安捷伦色谱前压和背压控制是什么意思
浏览 |回复11 电梯直达
p3091785
前压和背压控制是什么意思
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/13
背压控制针对进样口气路的——背压阀:
不言而喻,背压阀也是用来稳定压力的,只不过是用来维持阀的输入端压力。
背压阀是通过阀体内弹簧与膜片之间的平衡调节了气体排放量,从而稳定阀体前端的压力,保证柱头压力保持稳定。
特别要说明的是,背压阀是属于被动性控制模式,仅仅用来稳定阀体入口的压力,而不能自己调节前端的压力,也就是“稳定”二字。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
背压控制针对进样口气路的——背压阀:
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
柱前压控制主要是稳流阀,其作用是保证在阀出口气阻发生变化时保持气路流量稳定。对于机械流路控制系统来说,稳流阀的工作机理需要前端压力稳定才能保证出口流量的控制的恒定,因此在稳流阀前一定是接了一个稳压阀。
当色谱柱随着程序升温阻力增加时,稳流阀通过调节内部阀座位置来增加加载在柱头上的气体的量从而增加了柱头压,保证流过色谱柱的流量保持恒定。
当色谱柱随着温度降低阻力减少时,内部阀座改变位置减少气体输入量从而维持恒定的流量。
安平
      楼主详细说说这两个 术语的出处为好。
xiaoheihei
Agilent气相操作使用应该没用这术语。假如指的是柱前压控制就是通常的进样口载气恒压/变压,恒流/变流,恒线速控制。背压一般是用于机械流量控制气相色谱系,分流进样口恒压操作时候,可以在分流口处安装背压阀,毛细柱不管温度如何变化,流量发生变化,但是由于背压阀,进样口总压始终保持恒定流量。也可以用于阀进样,在进样阀出口处接背压阀,这样正压进样保持一定压力定量环进样,有利于降低谱峰展宽,增加进样量。Agient5890后面就进入了EPC时代。机械背压阀已经不用了。
安平
bfm00
压力控制的位置不一样。一个是气阻在前,一个是气阻在后。
安平
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:现在还有这种前压与背压的说法吗?
楼主说的不清楚。。。
m3180044
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:柱前压控制主要是稳流阀,其作用是保证在阀出口气阻发生变化时保持气路流量稳定。对于机械流路控制系统来说,稳流阀的工作机理需要前端压力稳定才能保证出口流量的控制的恒定,因此在稳流阀前一定是接了一个稳压阀。当色谱柱随着程序升温阻力增加时,稳流阀通过调节内部阀座位置来增加加载在柱头上的气体的量从而增加了柱头压,保证流过色谱柱的流量保持恒定。当色谱柱随着温度降低阻力减少时,内部阀座改变位置减少气体输入量从而维持恒定的流量。
所以前压和背压控制的区别呢?
m3180044
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:Agilent气相操作使用应该没用这术语。假如指的是柱前压控制就是通常的进样口载气恒压/变压,恒流/变流,恒线速控制。背压一般是用于机械流量控制气相色谱系,分流进样口恒压操作时候,可以在分流口处安装背压阀,毛细柱不管温度如何变化,流量发生变化,但是由于背压阀,进样口总压始终保持恒定流量。也可以用于阀进样,在进样阀出口处接背压阀,这样正压进样保持一定压力定量环进样,有利于降低谱峰展宽,增加进样量。Agient5890后面就进入了EPC时代。机械背压阀已经不用了。
第一句话就错了,如果你的安捷伦气相上面有aux epc或者pcm的话,你就会发现可以配置前压或者背压控制
