主题:【求助】标准曲线拟合的不确定度
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_22ef4d17
请问一下标准曲线拟合的不确定度用什么方法计算啊?一共7个浓度水平的标准溶液,每个浓度测定一次,用下面这个公式算出来的结果太大了,请问还有别的算法吗?我查文献好像每个浓度点都测了3次,是因为我每个浓度点只测了一次导致的吗?
标准曲线拟合的不确定度计算用的最小二乘法拟合曲线,实际不难
memory光阴
楼主是一个浓度平行测的7次,你是7个不同浓度各测一次吗?标准曲线的不确定度就是按照那个公式进行计算的
通标小菜鸟
ccllv
Ins_22ef4d17
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:
7个不同浓度各测了一次,最后算出来标准曲线浓度引入的相对标准不确定度为0.41,会不会太大了
Ins_22ef4d17
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
用这种方法最后算出来标准曲线浓度引入的相对标准不确定度为0.41,会不会太大了
原文由 Ins_22ef4d17(Ins_22ef4d17) 发表: 用这种方法最后算出来标准曲线浓度引入的相对标准不确定度为0.41,会不会太大了
计算没有错误的话,那就是正常结果
baizhengwei
要想减小曲线拟合的不确定度,样品用曲线测定的重复次数P是最重要的,其次是标样的重复次数。
古城伴明月
你的响应值这么低,0.41的不确定度很正常,响应值越低通过公式计算出的不确定度就会越高。
不睡觉的猫
这个曲线的不确定计算公式,我见过三个。上面这个是国内很多公司用的。外企有的公司跟这个不一样,Sxx那里会多一个斜率的平方。不知道是不是他们 搞错了。有没有大神知道是怎么回事的?
