主题:【讨论】安捷伦新款ICPMS7850
浏览 |回复11 电梯直达
闹太套
我是今天才注意到去年年底安捷伦新出了一款7850ICPMS,看介绍感觉是单四极杆的优化款。下面是官网的优点介绍,不知道有没有老师使用过。
我有几个疑问想请教下。
1、上面说了UHMI的进样系统可以直接分析25%固含的样品,不知道是否有夸大成分?或者我这么问,即使可以进这么大盐分的样品,可以持续分析多久而不丢失灵敏度?安捷伦的我只用过7700和7800,配备的HMI进样系统,测一些土壤地下水时,盐分稍微高一点(比如3%),测试时间久了灵敏度下降严重,锥口积盐明显。
2、上面说了无需基质匹配的校准标样即可测定高基质样品,这个可以参考上一条继续提问,就是说这么高的盐度,咱们的内标回收率还会合格并且一直合格吗(比如70%-130%)?我用7800测高盐地下水,会有待测元素和内标灵敏度连续下降的情况,然后发现是锥口积盐导致越来越堵。其实说白了,是我还是不太清楚他们家这个气溶胶稀释技术,氩气稀释了样品就会大大减少在锥口积盐吗?
3、看到他们这个IntelliQuant技术,是不是可以理解成每个样品额外先做一个半定量全扫来观察全谱的异常值?结合可能需要额外的进样时间来看,实用性如何?
sdlzkw007
timstoicpms
首先,7800发布于2014年6月,实质是换了外壳的7700x 。
7800与7700 的 双锥、透镜组、机械泵货号都相同,灵敏度指标等性能指标也一样。
7800与7900 都是第四代碰撞反应池技术;7800的检测器也是学7900 90度偏转,但两者检测器 货号又不相同。7800与7900 外壳有差异。
其次,7850发布于2020年12月,7850换上了 7900的外壳:如果不看仪器铭牌,你压根分不清 这是7850还是7900。
7800的HMI 升级成了 7900的 UHMI,换了个雾化室 就能提高耐盐度——这也很神奇
——  这是有前提的,引入高盐度溶液 得配上 氩气加湿器。
——  忠孝不能两全,耐受盐度(升高射频功率,降低载气流量,提高稀释气流量——从而降低进样量),这就必然牺牲灵敏度。
——  测试之前 把进样管 插入 相似盐度的溶液 condition the cone 20分钟;等锥孔积盐达到动态平衡,再开始 拉工作曲线、测样品,此时内标回收率(灵敏度)降幅就很缓慢
——  如果真有这么神奇,那么基体匹配的标准溶液,或是标准加入法岂不是 过时了?人家可以吹,你可以不信。
——  就是He模式下 多花2秒 做个 QuickScan 半定量全扫,7700 MassHunter 软件就有的功能
1
2021/4/13 17:53:28 Last edit by timstoicpms
光哥
tuxlin
理想很丰满 ,现实很骨感,海水分析目前还是比较难。有些公司有在线分享富集的系统,但不知道实际使用效果如何。
闹太套
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
感谢老师耐心讲解,受教了
闹太套
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
随着福岛放射废水排海,咱们环境监测海水项目是不是压力更大了。
不知者有罪否
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:首先,7800发布于2014年6月,实质是换了外壳的7700x 。7800与7700 的 双锥、透镜组、机械泵货号都相同,灵敏度指标等性能指标也一样。7800与7900 都是第四代碰撞反应池技术;7800的检测器也是学7900 90度偏转,但两者检测器 货号又不相同。7800与7900 外壳有差异。.其次,7850发布于2020年12月,7850换上了 7900的外壳:如果不看仪器铭牌,你压根分不清 这是7850还是7900。7800的HMI 升级成了 7900的 UHMI,换了个雾化室 就能提高耐盐度——这也很神奇.上面说了UHMI的进样系统可以直接分析25%固含的样品,不知道是否有夸大成分?——    这是有前提的,引入高盐度溶液 得配上 氩气加湿器。或者我这么问,即使可以进这么大盐分的样品,可以持续分析多久而不丢失灵敏度?——    忠孝不能两全,耐受盐度(升高射频功率,降低载气流量,提高稀释气流量——从而降低进样量),这就必然牺牲灵敏度。安捷伦的我只用过7700和7800,配备的HMI进样系统,测一些土壤地下水时,盐分稍微高一点(比如3%),测试时间久了灵敏度下降严重,锥口积盐明显。——    测试之前 把进样管 插入 相似盐度的溶液 condition the cone 20分钟;等锥孔积盐达到动态平衡,再开始 拉工作曲线、测样品,此时内标回收率(灵敏度)降幅就很缓慢2、上面说了无需基质匹配的校准标样即可测定高基质样品——    如果真有这么神奇,那么基体匹配的标准溶液,或是标准加入法岂不是 过时了?人家可以吹,你可以不信。3、看到他们这个IntelliQuant技术,是不是可以理解成每个样品额外先做一个半定量全扫来观察全谱的异常值?——    就是He模式下 多花2秒 做个 QuickScan 半定量全扫,7700 MassHunter 软件就有的功能
问个问题,那批处理的调谐是在老化后做还是老化前做?
timstoicpms
原文由 闹太套(m3235491) 发表:
你想多了,要是都能用 ICP-MS 测出 90Sr  137Cs  129I,实验员小命不久矣
timstoicpms
原文由 不知者有罪否(v3133846) 发表:
显然是 after 啊
tuxlin
那就正好要求增加一些前处理设备吧,海水光稀释肯定不行,最好是分离高盐、富集分析的目标元素,才可能测好。
