主题:【已应助】求助,原子吸收怎么做验证啊,有具体方法吗,求助群里大神
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_3e99c0ee
这些项目是不是都要做啊,有没有具体方法
最佳答案:chun29回复于2021/04/14
按照HJ168的要求,验证检出限、定量限、准确度、精密度,并对实际样品进行检测。
chun29
WUYUWUQIU
1.检定自己实验室一般都做不全,也做不一定准确
2.还是外部专业机构做一下检定,一年一次就可以
omjia
ldgfive
原子吸收分光光度计需要每两年计量一次,计量有效期内需要进行一次期间核查
标准依据是:JJG 694-2009 原子吸收分光光度计
Ins_3e99c0ee
原文由omjia(liqunqueen)发表:楼主是不是说期间核查?
是的,老师
Ins_3e99c0ee
原文由chun29(chun29)发表:按照HJ168的要求,验证检出限、定量限、准确度、精密度,并对实际样品进行检测。
我就是不清楚每一步应该怎样在仪器上操作
次元之暗面
次元之暗面
波长示差等指标不是很必要,不做一般不影响仪器性能。至于每部的操作,标准上白字黑字写得很清楚了
