主题:【已应助】富马酸二甲酯
浏览 |回复3 电梯直达
m3144649
问下各位前辈,有做过富马酸二甲脂的大佬传授下经验,用什么流动相可以跑出来呢,标准上用的流动相是乙酸钠加离子对试剂,有没有代替的能跑出来。
最佳答案:歌名回复于2021/04/14
富马酸二甲酯很好跑,我之前做1723-2009和SN/T2007-2007按标准做都没啥问题。楼主可以看看
歌名
Methonal
A家液相、色谱柱C18  5μm*4.6mm*150mm,流动相甲醇:0.02mol/L乙酸铵(1.54g定容至1L)=55:45,柱温30℃,流速1.0mL/min,波长220nm.。 保留时间4分钟左右,你试试看。这个我实实在在做过的。
m3317624
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
求问:NY/T 1723-2009里面的检出限是0.05mg/kg,称样量为2g定容到25mL,对应的仪器上的度数应该是0.004mg/L。按照标准给的液相条件,我们用岛津LC-20A是做不到这么低的浓度。求问你们能做得到这个浓度吗?液相条件是什么?用什么仪器跑的?
