主题:【已应助】液质连用仪的安捷伦液相
浏览 |回复6 电梯直达
敏好
安捷伦液相六通阀的通道4有稍微漏液,如何为之正常,是否影响结果,需不需要堵住?
最佳答案:hujiangtao回复于2021/04/14
这是六通阀的进样原理,楼主可以参考下
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by v3255306 举报
支点
sdlzkw007
关于六通阀了解一下详细的工作原理、过程,然后判断出是否有影响。
weiqing
打开重新拧一下试试,漏液肯定会影响数据准确性。
愤怒的秋刀鱼
漏夜问题你肯定要解决的,可能是peak螺丝松了,换个peak吧!漏夜对样品重复性可能影响不是很大,但是一定对于出峰时间有影响。
歪果仁zZ
如果是进样针连接的管路漏液,很有可能原因出在进样针堵塞
