主题:【已应助】农药残留检测
浏览 |回复6 电梯直达
农残小白
乙腈作为提取剂,根据761,25g样品,50ml乙腈,可以适量缩小比例,比如10g样品,20ml乙腈吗?如果可以,那20ml乙腈有点少,可以多加一些,比如30ml,在最后计算的时候,改成30ml,得出的结果是正确的吗?
最佳答案:我是风儿回复于2021/04/18
这个完全是可以的,关键是你再做方法学验证时第一次要完全按标准,然后写个作业指导书,并且能得到你们技术负责人的认可
omjia
如果方法规定了称样量和稀释体积,最好按照标准执行,不然就算偏离。
通标小菜鸟
样品量的增减会涉及到方法检出限的问题,样品量减少需要做验证,确定是否能满足方法要求的检出限,而不是自己随意想更改的,建议楼主根据标准要求来,如实在不想按照标准,那进行方法验证
sdlzkw007
最重要的是样品均匀性和代表性因为取样量的差距而不满足结果要求,提取后分取相对来说均匀性和代表性提高了。不建议随意更改标准要求的样品处理程序和质量。
从理论上来说是可以的,缩小比例或者加入量代入公式。但不建议这样做,因为称样量太小,没有代表性与均匀性。
我是风儿
需要做方法验证,还要技术负责人签字,最好按标准来做。
