主题:【已应助】仪器半年没用了,现在用需要洗离子源,割柱子吗,半年前关机没问题
浏览 |回复13 电梯直达
骚动的大叔
最佳答案:memory光阴回复于2021/04/14
要不要清洗离子源看你关机前仪器状态如何,如果关机前调谐过,电压不高且没怎么走样品,那就不需要清洗,但是如果关机前样品走的比较频繁,那最好清洗一下离子源,割柱子,因为气质维护要放空很麻烦,趁着这次机会维护一下
memory光阴
ruan651209
半年没开,我建议先开空调到28度,给设备升温并除温,再开机。
zsq326
半年没用,是指关机半年还是开机但未测试,如关机半年,进样口,色谱柱等需要维护,离子源最好清洗后使用;如只是未测试,可依据调谐和目标物测试情况确认,如调谐电压不高,分离度好可以继续使用
安平
    未必一定会有问题。
    可以开机之后,调谐试试,如果正常的话。
    可以老化一下系统,进样试试。
WUYUWUQIU
一般会有点问题
1.先通载气
2.烘烤离子源
3.老化色谱柱
4.调谐看一下
深蓝
如果关机后从未拆过色谱柱,没开过MS仓门,应该不用维护离子源和色谱柱,开机试一下吧
冰饼兵
PAEs
zhmm424313
实验室条件好应该没事儿,最好还是老化下色谱柱,更换隔垫等耗材,离子源看情况再决定是否洗。
