主题:【已应助】求助,气质联用GCMS做样,总有四氯乙烯干扰,怎么解决
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_71ff30f7
我刚刚接触气质联用,主要做工业废气排放VOCs,最近的谱图总是有一个四氯乙烯特别高的峰,老化管之后还是存在,请问能怎么消除,感谢
最佳答案:lhl回复于2021/04/15
残留干扰主要考虑以下:
1 实验室环境中存有相关试剂,从而干扰。
2 解析管中残留。一般通过老化能去除,也有可能和管的类型和厂家有关,可更换另一厂家或类型解析管试验。
3 解析仪中残留。如解析仪的管路。较难处理,需清洗管路。
4 气质进样口的残留。可以尝试将热解析与气质断开连接,空走看下是否还有残留。必要时更换衬管、清洗进样口的管路和更换分流捕集器。
5 柱中残留,可能性较小,可以老化柱解决。
通标小菜鸟
实验室是否使用四氯乙烯试剂,比如理化做石油类,先查看一下是不是实验室本地干扰。老化后的吸附管需要密封保存
深蓝
xiaogumd11
老化后的吸附管需要密封保存,如果没有密封地方,放放置干燥皿也行
愤怒的秋刀鱼
wazcq
实验室还有做石油类 动植物油 油烟等用的四氯乙烯的,离的近就有干扰
lhl
残留干扰主要考虑以下:
2021/4/15 20:28:43 Last edit by lhl8595
yifan1117
