主题:【已应助】拆分报告是否合规?
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_29b04586
之前听说过有一个样品的多个项目检测,合格的出一个报告,不合格的出一个报告,这样是违反公正性,不可以的行为。
那要是10个样品里面有2个样品有检出,别的没有检出,可以这8个一个报告,检出的2个报告么?算不算违规行为?CMA和CNAS的角度分别考虑一下。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
1.合格的出一个报告,不合格的出一个报告?
比如申请的测试项目都是同一个报告编号,申请的测试项目最终结果都是合格,可以合格出一个报告,若不合格的测试项目都是另外一个报告编号,那么可以出另外一份报告,具体看测试合同评审及申请单要求,要有逻辑性关系
2.那要是10个样品里面有2个样品有检出,别的没有检出,可以这8个一个报告,检出的2个报告么?算不算违规行为?CMA和CNAS的角度分别考虑一下。
那具体看抽样和制样了(实验室是否参与抽样和制样,具体抽样和制样程序如何),从风险性把握,样品要均匀稳定,不可能8个一个报告,检出的2个报告,这样算违规行为。
2021/4/15 21:56:23 Last edit by xurunjiao5339
检测老菜鸟
CMA没有明确规定,只说了有些领域不允许拆分报告。CNAS中有提到,非必要不得拆分报告(拆分的例如化学类的出一份,微生物的出一份之类的或者理化出一份,有机物出一份),尤其是合格,不合格的那种拆分被严禁。
Ins_29b04586
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
比如申请的测试项目都是同一个报告编号,申请的测试项目最终结果都是合同,可以合格出一个报告,若不合格的测试项目都是另外一个报告编号,那么可以出另外一份报告,具体看测试合同评审及申请单要求,要有逻辑性关系
我们有实验员从外面采样回来,试验都做出来了之后,客户根据结果要求8个未检出一个报告,2个检出一个报告。
原文由 Ins_29b04586(Ins_29b04586) 发表:
合同评审及测试申请要求提前达成一致,只要数据真实逻辑,能追溯,符合法律法规要求,你这种情况是可以
Insm_112810a8
石头雨
zal
10个样品是同一个批次吗?如果是就不能分开,否着应该没问题,主要还得看任务要求
fyl0322
看这十个样品之间的关系,比如进出口、净化前后等,这种是不允许拆分报告的,如果10个样品之间没有关联性,是可以拆分的
