主题:【已应助】waters TQD液质,停流速的状态下压力是-20,走样的时候,压力升起来到2000左右,怎么解决?
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_4ade1adc
waters TQD液质,停流速的状态下压力是-20,走样的时候,压力升起来到2000左右,过几分钟,一直掉到一千多,然后又升起来,跑下一针也是这样,也不出峰,请问有人碰到过这个问题吗?怎么解决?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/04/14
重新purge液相每一路流动相,怀疑是进气泡了
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
先把AB换到灌注,打开下面泵的门,右下角把通废液的不锈钢管路拔出来,如果灌注过程中排废液时一股一股的连续可能管路有气泡多灌注几次;如果灌注多次还不行,则可能无机管路部分由于长期使用无机盐导致泵压力不稳,把AB泵有机无机流动相对调更换
愤怒的秋刀鱼
进气泡的可能性比较大,脱气没有脱好,直接干灌注,多purge一会,保证系统流路没有气泡后,然后再进样试试。
Dxhuang
上个压力曲线图,针密封漏的情况下会出现你说的这种压力突然下降很多,然后又回来的情况。响应也不正常。
