主题:【已应助】GCMS连接ip地址未响应
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_4262eeb6
打开电脑工作站显示ms位于ip地址未响应,gc位于ip地址未响应,然后直接自动关闭了,大佬们知道咋整不
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/04/15
这种情况最简单快速的办法就是把软件退出来,重新启动电脑,把GCMS后面用竹牙签捅一下Reset键,让GCMS的内存清空重新初始化。然后尝试一下重新启动工作站是否恢复正常?问题的根本就是长时间没有关闭电脑,导致了内存溢出,网络通讯僵死,特别是原来的ChemStation版本,出现的概率很高,后来我们这边升级了MassHunter后几乎没有出现了。
kr_jie
symmacros
请确认电脑和MS,GC的连接(网线)是否正常?再ping一下GC和MS的地址看看通不通,再重启
启航2021
关电脑主机重启
或,检查网线串口
或,检查网络配置
或,仪器软件参数配置
sdlzkw007
