主题:【求助】空气水检查
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_270fd085
xiaogumd11
莆田有些看不情,你可以做个调谐报告,可以自动做出个是否合格的判断
通标小菜鸟
这个调谐结果已经符合要求了,除了氮气12%多,其余均在10%以内,样品走走氮气比例会降下来的,楼主这个结果正常,可以正常走样了
安平
Insm_270fd085
原文由 安平(byron1111) 发表:              column flow 为0, 是不是不太合理?
这个我也在纳闷,设置的为1
看调谐报告勉强正常,可以再稳定一段时间
安平
yxwang1990
