主题:【已应助】生理盐水配制
浏览 |回复3 电梯直达
冰饼兵
标准中说配置9ml或者225ml生理盐水,但是经过高压灭菌之后会蒸发掉一部分,所以在配置的时候要多加一点去灭菌嘛?比如9ml的加9.18ml去灭菌?
最佳答案:盐城王毅回复于2021/04/15
不能多加,标准制定时,已经考虑到可能出现的情况,按照标准要求去做,这样子统一尺度,保证实验重现性。如果发现个别塞子冲开了或者液位明显少了的试管,剔除出来就好。
rr丿
在塞子没用有“冲开”的情况下,不用考虑蒸发那一部分。
盐城王毅
启航2021
9ml或者225ml生理盐水。这表明是试剂,而不是溯源性溶液,因此其体积微小变化对测定结果不会产生影响,会在方法的耐用性之内。没必要增加。
