主题:【已应助】液体产品以固体产品计这种情况下,你们检出限怎么标的?
浏览 |回复2 电梯直达
lifesinger
举个铅的例子吧,一个液体产品的总固形物是10%。铅的测国标中取0.5克消解,定容至10ml,检出限是0.02mg/kg。
但这0.5克液体里,其实只有0.05克的固体。如果这些固体里含0.02mg/kg的铅,那溶解在液体里,是0.002mg/kg的铅,那其实是检测不出来的。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/15
看你把这个0.02当成浓度C,按照公式PPM=C *V*f/M,M质量是0.5克,V是定容体积,稀释因子f是1,所以那就是0.4ppm定量限,若把0.02当成最终ppm,那定量浓度C就是0.001mg/L,ICPOES估计检出限能力有限
启航2021
所有检出限都是针对特定样品状态的,这种情况下针对的就是液体产品,而不是其中的固体。
