主题:【已应助】液体产品以固体产品计这种情况下,你们检出限怎么标的?
浏览 |回复4 电梯直达
lifesinger
举个铅的检测例子吧,一个液体产品的总固形物是10%。国标中取0.5克消解,定容至10ml,检出限是0.02mg/kg。
但这0.5克液体里,其实只有0.05克的固体。如果这些固体里含0.02mg/kg的铅,那溶解在液体里,是0.002mg/kg的铅,那其实是检测不出来的。
还是标0.02mg/kg的检出限是否合理?
最佳答案:ldgfive回复于2021/04/15
个人认为:
方法检出限0.02mg/kg只与当时称取的0.5g样品和定容体积10mL有关,与“液体产品以固体产品计”无关
而“液体产品以固体产品计”时,以你的“一个液体产品的总固形物是10%”为例,固体产品结果=液体产品结果*10,如液体产品结果为0.051mg/kg时,则固体产品结果为0.51mg/kg
如果一定要对固体产品方法检出限进行定义的话,它的方法检出限应该是0.02mg/kg*10=0.2mg/kg
以上内容为个人见解,供参考!
Wang0712
启航2021
所有检出限都是针对特定样品状态的,这种情况下针对的就是液体产品,而不是其中的固体,或者是富集或者稀释的其它产品。
huangza
0.02的检出限就是针对整个待测样品。固体有,液体中也会有铅。
ldgfive
个人认为:
以上内容为个人见解,供参考!
