主题:【已应助】按照职业卫生标准GBZ/T300的标准做钴曲线做不出来
浏览 |回复13 电梯直达
LYT0128
求助各位大神,按照GBZ/T300的标准做钴的曲线,不成线性是为什么,按照国家标准配的0.48mol/L的硝酸溶液定溶!是不是需要添加什么稳定剂之类的呀!
最佳答案:huangza回复于2021/04/15
启航2021
可以用以下基体改进剂:硝酸镧溶液,ρ(La)=20 g/L;或硝酸锶溶液,ρ(Sr)=20 g/L。
LYT0128
原文由 启航2021(uil1010) 发表:可以用以下基体改进剂:硝酸镧溶液,ρ(La)=20 g/L;或硝酸锶溶液,ρ(Sr)=20 g/L。
那如果加进曲线是添加几ml呢
启航2021
原文由 LYT0128(Ins_da94778b) 发表:那如果加进曲线是添加几ml呢
最终浓度按20克每升算下。
huangza
使用的火焰原子吸收吗?是不是含有高含量的钙,产生了干扰,硝酸镧或者硝酸锶20g/L加入0.6mL.。
2021/4/15 16:29:56 Last edit by huangza
LYT0128
原文由 huangza(huangza) 发表:使用的火焰原子吸收吗?标准的最高浓度10mg/L
对的,最高浓度10.0ug的
huangza
对的,最高浓度10.0ug的
如果含有高基体,实在不行就用标准加入法试试。
huangza
LYT0128
LYT0128
原文由 huangza(huangza) 发表:使用的火焰原子吸收吗?是不是含有高含量的钙,产生了干扰,硝酸镧或者硝酸锶20g/L加入0.6mL.。
好的,我明天按照这个做!谢谢您的帮助
次元之暗面
不正常啊,水基钴很好配的,没遇到过这种问题。
