主题:【讨论】扩项必须做验证吗?
浏览 |回复3 电梯直达
石头雨
实验室打算今年扩项,其实这些项目都是日常检测的项目,不知道做扩项的话扩项申请表填写预扩项日期可以吗?再就是是不是所有扩项的项目都要先做验证?没有能力验证、实验室间比对的情况下,如何验证?
Nerif
必须要做验证。需要将扩项的方法验证报告上传,这个就属于预评审,这个都过不了就不可能有后面的专家进场评审了。比较新的方法可以参考对应的编制说明,比较老的就参考HJ168-2020进行方法验证。能力验证和实验室间比对,对于有些项目来说是必须的,有些项目仅仅是锦上添花而已。比如PM2.5,我们这里必须做实验室间比对,而且比对的实验室还必须是两个换证周期以上的老牌实验室才可以。如果没有明确要求必须要进行能力验证和实验室比对。那么把方法验证做好了就可以了
石头雨
扩项的项目没有能力验证、测量审核或实验室间比对啊。
action2017
扩项的项目时间按实际时间就可以,不需要做另外调整
扩项的准备按照初次申请的相似情况准备即可,区别只时有经验了而已,其他的跟初次基本没有差异。
方法验证、检定/校准、质量控制、不确定度评定、模拟报告等等都是必须的。至于说没有能力验证、测量审核,那就得仔细甄别好到底有没有,如果确定就是没有,那就找已经通过的机构做比对;如果特例独行,连同类机构都没有,那最好不要申请,难度太大。
