主题:【讨论】提供给CNAS的典型性报告必须都带有不确定度吗?
浏览 |回复6 电梯直达
石头雨
提供给CNAS的典型性报告必须都带有不确定度吗?是不是只提供一份带有不确定度的就可以。
有一份典型就可以了,实验室主要人员需要具备不确定度评定的能力
石头雨
公司实验室想重新申请实验室认可一共一个领域、6个标准,不知道提供几份典型性报告了,一份带不确定度的是不是就可以了?
BGYQ
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
是首次申请认可吗?6个标准是不是同一测试参数?
如果是首次,6份标准不是同一测试参数,最好每个项目做份典型不确定度报告。
之前文审时,有要求提供。扩项的话,一般没特别要求这个了。
action2017
是否针对同一个检测对象、检测标准是否都是同一参数?
同一检测对象,不同的参数,不论是否为同一标准,可以在一份报告中出具全部报告。
同一检测对象,相同参数,不同标准,分别出具报告。
不同检测对象,分别出具报告。
石头雨
次元之暗面
这个不是必须项,看实验室性质了。如果属于仲裁单位,那最好要有。只是一般检测单位不需要对整个行业的结果作出仲裁你没有,评审组也不会说什么。
