食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】比色管汞污染
浏览 |回复7 电梯直达
斯科拉的肌肤
比色管是主要用于王水浸提土壤中汞元素的,最近一批比色管泡完酸缸之后,汞残留巨高,怎么清洗本地都降低不下来,各位大大有什么清洗比色管中汞残留的好办法吗?急急急,感谢~~
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/16
1.酸缸溶液也要定期检测,因为频繁浸泡试验后的玻璃器皿,其目标元素残留也很严重,测试该溶液后发现目标物含量高该浸泡溶液也需要定期更换(比如重新加分析纯硝酸,按比例加水,比如10%体积比硝酸)
2.酸浸泡是主题,酸浓度可以加大清洗,玻璃器皿若可以拿去高温烘干,实在洗不掉的话就换新的。
衰萌
好说好说,如果是管子污染的话建议用25%的硝酸放入,沸水浴煮3h,管子不要丢酸缸了,直接烘干,代测,酸缸可能是被污染了
衰萌
还有一种方法是试管清洗完后,放入烘箱120摄氏度烘两小时,如果担心精度问题可以重新标定
sdlzkw007
对于汞的污染建议尝试一下金标准溶液浸泡。
huangza
不知者有罪否
次元之暗面
全套东西换了是最省事的。要洗汞没啥别的,硝酸盐酸混酸清洗,还不行上高锰酸钾和铬酸洗液,怎么着也洗下来了。
