主题:【已应助】HJ1075-2019实施,GB13200-91还能用吗?
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_eeecfb48
  各位老师,请问环境监测中HJ1075-2019实施,GB13200-91还能用吗?GB13200-91还为现行有效标准,但是由于我们属于环保,HJ1075-2019是行业的方法标准,所以我们是否还能用GB这个方法!
最佳答案:Nerif回复于2021/04/15
当然可以,标准和发布公告只说了是首次发布,没有提出代替等要求。而且13200和1075方法原理也不一样。一个是目视比浊法和分光,一个是专门的浊度计法,本身也没有办法替代
陌路飘雪
Nerif
不过谁是谁的谁又怎样
看HJ1147-2020前言里:“自本标准实施之日起,原国家环境保护局 1986 年 10 月 10 日批准发布的《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实施中停止执行”。所以,环境监测只能用这个HJ的标准,如果你们还认证了别的类别,比如食品行业,可以在那个行业分析里继续用GB
Ins_141168a8
zal
两个都认证了,具体用时看你们的任务来源方要求而定
