主题:【已应助】火焰原子吸收测钼消解率偏低
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_1a5172c5
按照GBZ/T300.19工作场所空气钼及其化合物 火焰原子吸收法消解,测出来的结果偏低是什么原因?24μg/mL测出来大概18的样子
最佳答案:启航2021回复于2021/04/15
消解至溶液近干,但不能蒸干。否则有可能完成钼析出沉淀,完成偏低。
启航2021
huangza
消解用混合酸,硝酸与高氯酸。另外钼很难被原子化,灵敏度较低,可以考虑富氧或者加表面活性剂三乙醇胺。
xiaoheihei
看了一下GBZT 300.19-2017 工作场所空气有毒物质测定 第19部分:钼及其化合物,注意高氯酸-硝酸消解完全,钼酸容易沉淀,溶液不要浑浊喷溅。钼高熔点金属,标准推荐202.3nm短波长,可以试试313.3nm波长。笑气火焰灵敏度高一点。
萧翊柏
