主题:【求助】icpms熄火
浏览 |回复7 电梯直达
ywan
icpms直接进样分析20%氨水 分析中突然熄火
huangza
氨水易挥发性,浓度不宜过高,5%浓度试试。
浓度不太高就行,比如5%。因為氨水属于易挥发的碱性试剂,浓度太高可能腐蚀玻璃制品,同时由于高挥发性可能导致熄火,配套用耐HF的进样系统
tuxlin
这么高浓度的氨水,测试时那个味道受得了吗,还有蠕动泵管也可能被腐蚀。
2021/4/16 10:59:54 Last edit by tuxlin
lightcloud
应该是氨水的碱性性质,对进样系统的影响
timstoicpms
如果你是 7900 半导体配置型号,那么参考 附件文档。并注意文档最后一句话
20% NH4OH can be directly introduced into ICP with a 1.5mm injector torch.
When a standard 2.5mm injector torch is used, concentration of NH4OH must be reduced to less than 5%.
所以,检查一下你用的炬管中心管孔径多少
附件:
ywan
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:如果你是 7900 半导体配置型号,那么参考 附件文档。并注意文档最后一句话20% NH4OH can be directly introduced into ICP with a 1.5mm injector torch.When a standard 2.5mm injector torch is used, concentration of NH4OH must be reduced to less than 5%.所以,检查一下你用的炬管中心管孔径多少
非常感谢 经过您指点 已处理好
光哥
  直接分析的意思是“稀释后直接上机”还是“不稀释以20%的浓度”上机?如果是后者的话,熄火是正常的,并且机器有些部件/配件会一定程度受损的。
  另外,氨水属于易挥发的物质,测试的时候雾化室温度设低点
手机版:求助icpms熄火
