主题:【已应助】如何正确选择流动相?
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_85f03c4f
老师们好:
      液质联用新手上路,对流动相选择上存在一些疑惑,求教各位。
      根据GBT20756-2006标准检测水产品中的氯霉素,标准流动相中水相(A)为水,有机相(B)为甲醇+水(40+60),但仪器提供改进的检测方法流动相中水相(A)为1%的氨水,有机相(B)为乙腈,该如何正确的选择流动相?标准中的提取步骤加入氢氧化铵和流动相中的水相使用1%的氨水是否作用一样,都是为了提高样本进样检测时的离子化程度?
最佳答案:我是风儿回复于2021/04/18
氯霉素由于是负离子模式检测,通常流动相的选择是:水相:5mmol/L的乙酸铵含0.1%甲酸改善峰形,有机相(B)为乙腈或甲醇,
Insm_59fffed7
不管黑猫白猫,能抓耗子的就是好猫。
氯霉素好像是负离子模式,通常情况负离子模式流动相加乙酸胺,提高离子化程度。
WUYUWUQIU
1.标准有说明的,可以按标准操作
2.如果优化前处理可以改变,但要用用标样进行验证,做方法验证程序
最好用标准上的流动相,这两种流动相都试试,哪种效果好用哪个。有的是加氢峰有的是加氨峰,加氨为了提高样本进样检测时的离子化程度。
歪果仁zZ
提取液中加氢氧化铵应该有别的作用,与离子化无关
我是风儿
有的标准上用乙酸铵,有的是甲酸铵,区别在哪?
mifeng7530
氯霉素直接用纯水加甲醇,效果最好,我做了10多年了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
你的水相是什么,有机相是纯甲醇吗?还是多少纯水加甲醇。
mifeng7530
水相就是纯水,有机相就是纯甲醇,走一下样品就知道了,附上阴性样品色谱图参考
