主题:【已应助】色谱存在拖尾峰
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_924607ee
小弟做乳酸乙酯的标定工作 正丁醇溶解乳酸乙酯 发现跑下来的乳酸乙酯色谱峰存在拖尾问题 调整温度后 拖尾长度变短 但依旧存在拖尾峰 求各位大佬指教! SP6890色谱仪 FFAP色谱柱 柱温程序升温度60~180  气化室240 检测器260
最佳答案:lhl回复于2021/04/19
可以考虑更换衬管、切割柱头试试
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
这个峰算可以了,可以把柱初温调整为50度。
xiaoheihei
拖尾应该不会很大,没有啥特别的活性吸附性。主要是进样口分流,以及柱连接死体积会造成拖尾曾加,可以试着检查一下,修改程序升温条件与柱流量,分流比看看。
安平
详细说说具体分析条件为好。。。。。
重点考虑进样口为好。
建议重新安装色谱柱,更换衬管,调整石英棉填充量,或更换色谱柱实验一下。
myoldid
可以试试提高柱流速,提高0.5-1.0mL的流速,再增大分流比或者减小进样量。或者使用脉冲进样(也有叫高压进样的)。这有可能是样品浓度太高样品进入柱子速度太慢导致的
lhl
xiao-jin
