主题:【已应助】非甲烷总烃氧峰问题
浏览 |回复10 电梯直达
气相小白白
各位大佬:非甲烷总烃的测定.总烃一定要减去氧峰的面积来计算浓度吗?标准曲线的几个点是用甲烷标气和高纯氮混合的.
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/04/17
非甲烷总烃的测定.总烃一定要减去氧峰的面积来计算浓度吗?HJ标准目前是这样规定的,即间接法分析NMHC。甲烷单独甲烷柱子将空气氧气与甲烷分离,FID检测出甲烷含量。总烃柱子检测氧气与甲烷,非甲烷总烃合峰,最终必须将合峰减去氧,减去甲烷才能得到非甲烷总烃。
假如采用除烃空气做载气,总烃柱子只出总烃峰,不存在氧峰干扰。或者采用直接法,反吹非甲烷总烃,直接FID出峰,这样与氧气无关。
xiaoheihei
langyabeilei
xiaoheihei
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
肯定需要减掉氧峰,否则就偏大了。
目前加紧修订环境空气非甲烷总烃计划玩直接法,直接分析NMHC,不存在氧峰干扰的说法,应该几个月后发布标准。
yzguo
气相小白白
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:肯定需要减掉氧峰,否则就偏大了。
可是减去氧峰面积再计算的话.非甲烷总烃的浓度得到的是负数了.不晓得什么原因?
气相小白白
原文由 yzguo(yzguo) 发表:需要去掉氧峰面积的
langyabeilei
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
假如采用除烃空气做载气,总烃柱子只出总烃峰,这样的技术路线应该不会被采纳的我觉得。
langyabeilei
几个月后发布标准?有征求意见稿发布了?哪里可以看到呢?
langyabeilei
原文由 气相小白白(Insm_c4a8f473) 发表:
不放的话,你可以这样考虑一下:首先,按照HJ方法做分析之前定量的话,一般不会遇到这样的问题,因为定量标准物质都是甲烷气体氮气(氮气为底气),在实际样品分析中,有时候会遇到负数的问题,尤其是在环境空气分析中,NMHC本身浓度就低,FID分析总烃的时候,化合物种类多,而且有氧的干扰,其干扰因子与其他烃类不一样,机制比较复杂,所以在随后单独分析用除烃空气替代的时候,容易与之前的出现偏差,给您一个建议:就是您需要优化您的分析方法:也就是FID燃烧的时候的氢气和空气的比例,以及尾吹气的流速,还有色谱柱的流速,针对不同的GC进行多次尝试优化,也就是说让总烃减氧峰的时候减的少一点,或许就不会出现负值了,一般测定甲烷的时候不会出现问题的,问题一般都出在总烃这一块,不好做。
气相小白白
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 不放的话,你可以这样考虑一下:首先,按照HJ方法做分析之前定量的话,一般不会遇到这样的问题,因为定量标准物质都是甲烷气体氮气(氮气为底气),在实际样品分析中,有时候会遇到负数的问题,尤其是在环境空气分析中,NMHC本身浓度就低,FID分析总烃的时候,化合物种类多,而且有氧的干扰,其干扰因子与其他烃类不一样,机制比较复杂,所以在随后单独分析用除烃空气替代的时候,容易与之前的出现偏差,给您一个建议:就是您需要优化您的分析方法:也就是FID燃烧的时候的氢气和空气的比例,以及尾吹气的流速,还有色谱柱的流速,针对不同的GC进行多次尝试优化,也就是说让总烃减氧峰的时候减的少一点,或许就不会出现负值了,一般测定甲烷的时候不会出现问题的,问题一般都出在总烃这一块,不好做。
谢谢您的分享.除烃空气的氧峰面积偏差还蛮大的.不知道别人的仪器是不是也是这样!
