主题:【讨论】实验室所使用的化学试剂如何进行技术验收?
浏览 |回复76 电梯直达
PAEs
前段时间CNAS远程评审,提及到实验室所使用的化学试剂的验收,说需要进行技术验收,那么这些化学试剂如何进行技术验收呢?
bfm00
试剂验收主要关注是否与你测量的样品有干扰。如你测苯,试剂中是否有苯检出。
2021/4/16 17:07:40 Last edit by bfm00
PAEs
原文由 bfm00(bfm00) 发表:
那这个技术验收如何做呢?
小精钢
外观验收和技术验收都要,程序文件里面一般都有规定。走溶剂空白就好了 ,说清楚你所用的化学试剂对于你所检测的物质无影响就可以了。
xiaoheihei
对于普通的辅助试剂应该大致外观检测,留一点备查就行,对于标准物质,高纯试剂,定性定量试剂可以终点检测,最好是一批的,方便确定整批是否存在问题。全部自己检验需要大量人力物力,费用已经超出你买的试剂的价钱了。一般工厂或者第三方实验室没钱没有人力去做大量的这样验证工作。
matel_slug
521xiaofei
jjiang2
看看外观,批号效期规格数量,储存要求,msds,coa
nemo001
不同的药品试剂规格不同、关键是密封是否完好、是否引起理化变质
