主题:【讨论】实验室所使用的化学试剂如何进行技术验收?
浏览0 回复76 电梯直达
yifan1117
包意
chien_2007
PAEs
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:
外观验收和技术验收都要,程序文件里面一般都有规定。走溶剂空白就好了 ,说清楚你所用的化学试剂对于你所检测的物质无影响就可以了。
我们以前就只做外观验收,从未技术验收。。。。
PAEs
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
对于普通的辅助试剂应该大致外观检测,留一点备查就行,对于标准物质,高纯试剂,定性定量试剂可以终点检测,最好是一批的,方便确定整批是否存在问题。全部自己检验需要大量人力物力,费用已经超出你买的试剂的价钱了。一般工厂或者第三方实验室没钱没有人力去做大量的这样验证工作。
我们有直接提取的,有清洗的,标准品等等,很复杂。。。。
PAEs
可以进一针试剂,看基线是否平稳。
张老师是所有的都进一针还是参与实验的呢
PAEs
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:
试剂提供的检测报告么?
有的有,有的没,是不是要向厂家索要
PAEs
