主题:【咨询】换气老化试验箱科技创新,为热老化试验而生
浏览 |回复1 电梯直达
上海林频
    换气老化试验箱是一款专业针对于橡胶,塑料等高分子化合物进行老化及老化程度测试的试验设备,与一般的烘箱、干燥箱、高温箱不同,换气对热老化试验箱的试验影响很大,换气的功能可以改变大气中的含氧量、空气温度和温度中水分含量,而这三方面对热老化试验箱有着重要的影响。
  换气量作为热老化试验箱的一个重要指标,其规格马上伤害到货品温度高低温试验的预期效果。一般的脆裂试验箱交换耗气量的选择有室内通风和强制空气流通两种方法,
  1、应用强制对流传热(风机电机)或自然对流传热使空气在箱内充裕呼吸系统,保持箱内温服均匀,消除脆裂过程中导致的挥发,并弥补新鲜空气,使空气的组成保持一致。
  2、在温度控制情况下,一定的风速或风量相符合一定的氧、水分含量及温度均匀性,也就相符合一定的高低温试验的效率性。风速愈大通供气量大,呼吸系统对流传热充裕,脆裂具体成效显著、风速小点的换气小,脆裂预期效果就缓慢。
  一般原料在做高低温试验时都交换耗气量作了相对性的规定,如橡胶材料脆裂要求的换气量为8-20次/小时(指每小时换去8-20容积的气体),检验工作员应安装规定的换气量进行高低温试验,以得到科研的试验结果。
  对于检验和辨别像橡胶材料,塑料等无机化合物的特点及使用期,换气老化试验箱是一款必不可少的实验仪器。全是针对于汽车外饰的热老化试验箱研发了一款VOC专用老化试验箱,其目的就是检验在一定换气量的热地理环境下,汽车外饰的的挥发性有机物气体导致与特点的变化,这对于车内空气系数检查必不可少。
yayicuo
