主题:【已应助】gcms突然不出峰是怎么回事?
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_9dc83476
这周做gcms测挥发油,安捷伦7830A/5975C,一开始正常,突然就检测不出样品的峰了,跑空白溶剂和样品都一样只有基线噪声。同一个样品,左图是之前的总离子流图,右图是现在的,检测不到样品信号,其他样品也是不出峰。但是我用师兄的多糖样品又能检测到正常的信号,有没有老师知道可能是什么回事?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/04/17
可以从以下方面排查:
进样口是否脏了,主要是衬管,换新衬管试试,换进样垫试试;
柱子是否脏了,老化试试,不行就截柱头试试;
离子源是否脏了?看看调谐电压跟以前正常的时候对比,看是否明显升高,如果脏了就清洗一下离子源;
另外,样品是否分解或者变质,甚至有没有可能拿错样品等等。
砂锅粥
可以从以下方面排查:
yxwang1990
先调谐,看调谐情况,主要检查色谱柱,看是否色谱柱断了
symmacros
faz3
安平
详细说说具体分析条件为好。
既然某个样品的分析比较正常,那么说明gcms系统是正常的。
仔细考虑一样进样系统为好,是否样品并没有完成进样?
楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说样品具体情况为好,详细说说具体的进样方式为好,样品是气态还是液体?
myoldid
1. 在MS检测期间,看看灯丝亮没?
2. 做调谐或者调谐评估,确认MS没有问题
3. 检查进样针,确保装了针,确保针没有堵,推杆没有打弯(今天就遇到同事说所有的MS谱图都只有基线,原来是没装针)
4. 检查MS方法,是否设置了错误的SCAN范围或者错误的SIM离子
5. 检查下进样口,看看是否柱子有问题,最好重新安装柱子,注意用新的密封垫
