主题:【已应助】安捷伦1260液相进样器漏液
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_b8537847
进样器在线过滤器堵塞,拆下了六通阀的6号线路,换了新的在线过滤器,然后安装后没有拧紧,进样器系统检测漏液,擦干净了,清楚错误后,重新开机,依然显示漏液,进样器的漏液传感器在哪呀,这个问题如何处理。图中圈红的地方为漏液部位,流到下方红色划线位置,已擦干。
进样器型号为:G7129C
最佳答案:支点回复于2021/04/17
在泄露的地方继续滴水,顺着水流就找到了,像是个二级管的样子。然后擦干,清除错误即可。漏液较多的话其他在本模块下面的模块传感器上也可能有液体,也要擦干。
支点
windli
lijing320323
m3123583
anna198871
在红色线的下边有个感应器,拆下下边的盒子就能看到,把感应器处擦干净才行
小维
歪果仁zZ
如果出现漏液,不仅要擦干感应器,还要找到漏液的原因及堵塞的位置。
myoldid
如图,在图中红圈处就是漏液传感器。这里需要清理干净,然后点工作站中的打开设备即可,不用重启仪器的。同时要确保漏液处经过处理不再漏。另外还要注意看看进样器下方的设备,是否有液体滴下去了,若有也会整个系统红灯停机的。
安平
漏液较多的话,会继续向下方运行,需要检查和确认
