主题:【已应助】液质样品浓度和基线问题
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_509085e9
新手求助,液质进样的浓度1-10ppm是指配好的样品浓度是1-10ppm还是样品在进质谱时要求已经被流动相稀释到1-10ppm,如果是样品浓度是1-10ppm那色谱检测器还有响应吗?
仪器用色谱甲醇作为流动相,esi进样流速为0.2ml/min,TIC基线达到了5e6,仪器为岛津的IT-TOF,检测器是微通道板,这强度的基线是否意味着仪器出现问题了?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/04/19
这个问题我以前没有遇到过,因为如果浓度相差很大级别我更偏向建立两个方法做含量测定。
而液质运行时是可以接分流的,如果把物质A和物质B在色谱行为上分离,可以在质谱离子源前加一个分流的三通,并在三通加一个切换阀。当流动相带着物质A过来的时候,切换阀堵死分流,而在物质B时切换阀切换通路,将流动相分流出去减少对仪器的污染。这样可行。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
是指上机前定容好的样品浓度或者标液浓度,测ppm级别液相是没有问题的,ppb级别都可以有响应
歪果仁zZ
如果是大浓度或未知浓度,需要稀释样品后进样,其目的是质谱检测器检测限低,高浓度样品易污染内部结构。
IT-TOF是否能提取离子流?如果是一级谱5e6是正常的。
Insm_509085e9
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:如果是大浓度或未知浓度,需要稀释样品后进样,其目的是质谱检测器检测限低,高浓度样品易污染内部结构。IT-TOF是否能提取离子流?如果是一级谱5e6是正常的。
可以提取的。我能继续问个问题吗?
对于反应液来说该如何稀释,反应液当中几种物质的含量相差较大,当较小含量的物质满足测量要求后较大含量的物质可能会污染质谱时该如何处理?感谢大佬伸出的援手??????
歪果仁zZ
原文由 Insm_509085e9(Insm_509085e9) 发表:可以提取的。我能继续问个问题吗?对于反应液来说该如何稀释,反应液当中几种物质的含量相差较大,当较小含量的物质满足测量要求后较大含量的物质可能会污染质谱时该如何处理?感谢大佬伸出的援手??????
