主题:【求助】气质联用分析油脂脂肪酸
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_76dd0b12
仪器新手一枚,想请教一下各位前辈图片上这种情况该如何调整试验呢?
图一是标品,分离的还挺好的
图二是样品,中间那里就分离不出来
问了老师,有不同的意见
一位老师说可以调整程序升温,每5分钟升温2摄氏度
另一位老师说是由于样品浓度太高
不知道该如何改进
想请教一下前辈们,万分感谢!
symmacros
请问基本的分离条件是什么?什么柱子?什么程序升温?样品未分离部分是什么脂脂肪酸?油酸亚油酸?
另外样品量太高,过载,减少进样样品量(减少浓度或稀释)或增加分流比。
看图片应该还是样品浓度大,过载,需要加大分流比或者稀释进样上机
安平
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体样品的情况为好。样品是否经过前处理?具体如何处理的?
详细说说具体的分析要求为好。那些组分是目标组分,样品中目标组分的浓度范围理论上可能有多大?
目前标品的浓度可能与样品偏差甚大,建议先做一些稀释吧。
或者样品含有其他杂质。。。
安平
如果是分析食用油脂中的脂肪酸组成,建议使用极性较强的wax或者ffap类色谱柱。
程序升温的范围稍宽些,130-240左右,降低程序升温速度。高温保持时间拉长。
稀释样品。
目前使用的标品,与样品浓度差异甚大,不适合拿来定量,但可以辅助定性
lhl
图二应该是某一种或几种物质浓度过高饱和了。做样之前应该对样品有大致了解,另外搞清楚关心的组分是些,如果不是需要的组分可以切除掉
