主题:【讨论】氮气中的惰性气体如何检测
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_112810a8
symmacros
一般是用专门的气体测定仪器测定。如果质谱测定比较麻烦一些,例如必须使用可以分离低分子永久性气体的柱子,这种柱子往往是等颗粒的(虽然有颗粒捕集阱的柱子),另外就是GCMS系统本底(来之载气和不可避免的泄露渗漏等),如果测定氮气中氦那是不可以的(因为载气本身就是氦,除非使用氢气做载气),所以难度很大。
Audier
symmacros
原文由Audier(v2927017)发表:含量高吗,高的话可以用TCD试试
一般是很低的。
安平
详细说说具体分析要求为好,楼主欲分析氮气中的那些惰性气体?
