主题:【已应助】HJ 951-2018 固体废物前处理
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_db2f6ec0
求助各 一批固废在加压流体萃取完以后 浓缩到这样就浓缩不下去了 液体很稠 净化也没有办法净化
我现在应该怎么办
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/18
这种样品我之前也经常会遇到,还有遇到浓缩就结晶的样品,还蛮棘手的。通常对待这种样品的做法是进行稀释定容,比如本来要定容到1ml的,现在就加大定容体积,比如定容到2ml,或者5ml甚至更多,最多一次我有定容到100ml,拿容量瓶定容的,不然这种样品根本没法上机,又脏又粘稠,会把进样针和仪器搞坏的。如果定容体积1ml变为5ml了,那在出报告的时候需要提高检出限,比如原来1mg/kg就变成5mg/kg。然后在报告或者前处理单上进行备注,该样品异常,无法继续浓缩至预定体积,需要进行稀释x倍,并提高多少倍检出限。
通标小菜鸟
memory光阴
建议楼主对于这种基质比较脏的样品减少取样量,或者对样品提取液进行稀释处理
Insm_db2f6ec0
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这种样品我之前也经常会遇到,还有遇到浓缩就结晶的样品,还蛮棘手的。通常对待这种样品的做法是进行稀释定容,比如本来要定容到1ml的,现在就加大定容体积,比如定容到2ml,或者5ml甚至更多,最多一次我有定容到100ml,拿容量瓶定容的,不然这种样品根本没法上机,又脏又粘稠,会把进样针和仪器搞坏的。如果定容体积1ml变为5ml了,那在出报告的时候需要提高检出限,比如原来1mg/kg就变成5mg/kg。然后在报告或者前处理单上进行备注,该样品异常,无法继续浓缩至预定体积,需要进行稀释x倍,并提高多少倍检出限。
您是萃取出来就定容100毫升吗?
我们这样品萃取出来就是像墨水一样的 是不是还要再稀释一下
通标小菜鸟
原文由 Insm_db2f6ec0(Insm_db2f6ec0) 发表:您是萃取出来就定容100毫升吗?我们这样品萃取出来就是像墨水一样的 是不是还要再稀释一下
萃取出来后浓缩,能浓缩下去当然最好,氮吹浓缩不下去了就进行稀释定容,没有说一定要定容到100,根据样品实际情况选择稀释倍数
