主题:【已应助】为什么柱箱温度未达到就进样了?
浏览 |回复32 电梯直达
Insp_636dc96
编辑序列运行,到第二个样品时,柱箱温度降温中,还未达到设定温度,为什么进样器就开始进样了?怎么设置啊?以前都是等温度达到设定值以后,仪器状态就绪才进样的啊!
最佳答案:Insm_a963d655回复于2021/04/18
我用的是岛津的仪器,这个设置在方法里可以改,你先在方法里找到柱温箱,有个就绪检查,你把它改成on就会达到你设置的温度就可以进样了,希望能帮助到你
Insp_636dc96
通标小菜鸟
降温大概离预设温度差多少仪器开始进样的?
Insp_636dc96
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:降温大概离预设温度差多少仪器开始进样的?
80-90度
Insp_636dc96
错了,虚设35度,柱箱降温致80-90度左右开始进样
通标小菜鸟
原文由 Insp_636dc96(Insp_636dc96c) 发表:错了,虚设35度,柱箱降温致80-90度左右开始进样
哪家的仪器,用该走样方法时以前出现这种情况吗?还是最近才出现这种情况?如果最近才出现,建议联系一下仪器售后工程师
Insp_636dc96
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:哪家的仪器,用该走样方法时以前出现这种情况吗?还是最近才出现这种情况?如果最近才出现,建议联系一下仪器售后工程师
安捷伦,之前没遇到过这种情况啊
通标小菜鸟
原文由 Insp_636dc96(Insp_636dc96c) 发表:安捷伦,之前没遇到过这种情况啊
我也用的安捷伦的仪器,也没遇到过这种情况,你看看参数设置里面是否哪里有更改?问一下工程师这是什么原因造成的?会不会是温度传感器出问题,给了仪器错误的进样信号
Insp_636dc96
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我也用的安捷伦的仪器,也没遇到过这种情况,你看看参数设置里面是否哪里有更改?问一下工程师这是什么原因造成的?会不会是温度传感器出问题,给了仪器错误的进样信号
哦,谢谢,没有更改什么设置啊,
memory光阴
可能是方法设置哪里没设置好,也可能是仪器进样传输信号不正常。建议楼主最有效的办法是拨打安捷伦400客服电话,让工程师给你解决疑问,他们的服务效率很高的
nemo001
