主题:【已应助】微波消解土壤中到底加不加Hcl
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_8829aba5
微波消解土壤,做全消解,加硝酸盐酸氢氟酸,这个盐酸到底加不加,加了有啥用啊,我感觉不加做的数据还要好一点
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/18
土壤成分与加酸的目的 土壤一般由无机物(已经风化成沙、淤泥、黏土的小颗粒岩石)、有机物(分解的植物、动物遗体和肥料统称为腐殖质)、水和空气组成。用于检测的土壤样品一般只含有无机和有机成分。国标采用的消解方法就是用各种酸在高温环境下破坏复杂的土壤结构,最后制成澄清、透明、适于仪器检测的水溶液。首先加“王水”(盐酸和硝酸按照3:1的比例配制)和氢氟酸破坏土壤的晶格结构,使嵌在其中的重金属元素析出。氢氟酸的作用主要是破坏氧化硅的晶格结构,发生化学反应:SiO2(s) + 4 HF(aq) → SiF4(g) + 2 H2O(l),反应生成的SiF4有毒,具有腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。然后加高氯酸,破坏土壤中的有机质成分,使原本富集于动植物体内后形成的土壤腐殖质中的重金属元素析出。
更多
相关课程
洋葱
洋葱
